主题 : 流体力学专业词汇  (Vocabulary of Fluid Mechanics )
级别:果园红人
UID: 280983
发帖: 122
威望: 19 点
财富: 51 果果
活期存款: 0 果果
定期存款: 0 果果
总资产: 51 果果
贡献值: 0 点
在线时间: 43(时)
0  发表于: 2007-11-30 12:19
1 流体力学专业词汇  (Vocabulary of Fluid Mechanics )
流体力学专业词汇,英汉对照,和大家分享
CHAPTER-1
acceleration  加速度
average velocity  平均速度
Bernoulli 伯努力
boundary layer 边界层
calculus 微积分
coefficient of viscosity 粘性系数
compressible(incompressible) (不)可压的
conservation of mass(momentum, energy) 质量(动量,能量)守恒
continuum  连续介质
control-volume  控制体
density(mass per unit volume) 密度
differential 微分
dimension 量刚 尺度
dynamics  动力学
Euler  欧拉
eulerian (lagrangian) method of description欧拉(拉格郎日)观点,方法
field of flow  流场
flow pattern  流型(谱)
fluid mechanics  流体力学
function  函 数
inertia  惯 性, 惯 量
integral 积分
kinematics 运动学
kinetic (potential, internal) energy 动(势,内)能
Lagrange  拉格郎日
liquid 流体
Newtonian fluids 牛顿流体
(non)linear  (非)线性
(non)uniform (非)均匀
one-dimensional  一维
pathline 迹线
perfect-gas law  理想气体定律
pressure  压力 压强
Reynolds  雷 诺
shear(normal) stress  剪(正)应力
solution  解答
statics  静力学
steady(unsteady)    (非)定常
strain  应变
streamline(tube)  流线(管)
thermal conductivity  热传导
thermodynamics  热力学
variable  变量
vector      矢量
velocity distribution 速度分布
velocity field  速度场
velocity gradient  速度梯度
viscous(inviscid)  (无)粘性的
volume rate of flow  体积流量
CHAPTER -2
absolute (gage,vacuum) pressure 绝对(表,真空)压力
area moment of inertia  惯性面积矩
atmospheric pressure 大气压力
barometer  气压计
body force  体力
Cartesian [rectangular] coordinates  直角坐标(系)
centroid  质心
elliptic 椭圆的
equilibrium 平衡
horizontal 水平的
hydrostatic  水静力学,流体静力学
hyperbolic 双曲线的
mercury 水银
moment 矩
parabolic  抛物线
plane (curved) surface 平(曲)面
plate 板
pressure center 压力中心
pressure distribution(gradient)  压力分布(梯度)
reservoir  水库
rigid-body 刚体
scalar  标量
specific weight  比重
surface force  表面力
vertical  垂直的, 直立的
CHAPTER -3
Bernoulli equation  伯努力方程
Boundaries  边界
Conservation of mass 质量
Control volume 控制体
Energy(hydraulic) grade line 能级线
Flux 流率
Free body 隔离体
Heat transfer 热传到
Imaginary 假想
Inlet, outlet 进、出口
Integrand 被积函数
Jet flow 射流
Linear(Angular)-momentum relation 线(角)动量关系式
Momentum(energy)-flux 动量(能量)流量
Net force 合力
No slip 无滑移
Nozzle 喷嘴
Rate of work 功率
Reynolds transport theorem 雷诺输运定理
Shaft work 轴功
Stagnation enthalpy 制止焓
Surroundings 外围
System 体系
Time derivative 时间导数
Vector sum 矢量合
Venturi tube 文图里管
Volume(mass) flow 体积(质量)流量
Volume(mass) rate of flow体积(质量)流率
CHAPTER -4
Soomth  平滑
Laminar 层流
Transition 转捩
Roughness 粗糙度
Random fluctuations 随机脉动
Reynolds number 雷诺数(Re)
Instability 不稳定性
Breakdown 崩溃
Mean value 平均值
Drag 阻力
Osborne Reynolds
Dye filament 染色丝
Internal (external) flow 内(外)流
Cartesian 笛卡坐标
Infinitesimal 无限小
local acceleration 当地加速度
dot product 点乘
total derivative 全导数
convective acceleration 对流加速度
substantial(material) derivative 随体(物质)导数
operator 算子
partial differential equation 偏微分方程
Newtonian fluid 牛顿流体
Navier-Stokes Equations  N-S方程
Second-order 二阶
Similarity 相似
Nondimensionalization 无量纲化
Flat-plate boundary layer 平板边界层
Thermal conductivity 热传导
Heat flow 热流量
Fourier’s law 傅立叶定律
Couette Flow 库塔流动
Channel 槽道
Parallel plates 平行平板
Pressure gradient 压力梯度
No-slip condition 无滑移条件
Poiseuille flow 伯肖叶流动
Parabola 抛物线
Wall shear stress 壁面剪应力
Prandtl  普朗特
Karman 卡门
Momentum-integral relation 动量积分关系
Momentum thickness 动量厚度
Skin-friction coefficient 壁面摩擦系数
Displacement thickness 排移厚度
Blasius equation 布拉修斯方程
Coordinate transformation 坐标变换
Composite dimensionless variable 组合无量纲变量
Shape factor 形状因子
Velocity profile 速度剖面
[ 此贴被mania在2007-11-30 23:23重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 财富:+6(sf1982) 提高储运英语水平,扩大储运的号召力
  • 财富:+5(坐看云起)
  • 君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎。
    级别:果园中坚
    UID: 189980
    发帖: 1045
    威望: 50 点
    财富: 3332 果果
    活期存款: 0 果果
    定期存款: 0 果果
    总资产: 3332 果果
    贡献值: 0 点
    在线时间: 178(时)
    1  发表于: 2007-12-01 16:22
    谢谢你
    级别:果园新丁
    UID: 281704
    发帖: 75
    威望: 1 点
    财富: 545 果果
    活期存款: 0 果果
    定期存款: 0 果果
    总资产: 545 果果
    贡献值: 0 点
    在线时间: 9(时)
    2  发表于: 2007-12-02 09:50
    长见识了,这么多好东西
    级别:果园常客
    UID: 279672
    发帖: 127
    威望: 7 点
    财富: 66 果果
    活期存款: 0 果果
    定期存款: 0 果果
    总资产: 66 果果
    贡献值: 0 点
    在线时间: 21(时)
    3  发表于: 2007-12-02 17:05
    不错的东西 别抱怨了  识货的来了
    级别:果园红人
    UID: 280983
    发帖: 122
    威望: 19 点
    财富: 51 果果
    活期存款: 0 果果
    定期存款: 0 果果
    总资产: 51 果果
    贡献值: 0 点
    在线时间: 43(时)
    4  发表于: 2007-12-03 12:03
    呵呵,感觉好像大家都是已经工作了的,本科生好少啊~~只有学生才觉得这个东西好吧
    君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎。
    '; var RightHref = ''; ShowFloat(); /**/
